查看: 933|回复: 8
LG等离子电视怪故障
发表于: 2021-6-19 21:53:16
一台LG的50PC1RR-CL电视,上电后出现音量自动加到百分之百,电视状态在视频,tv等的几个状态下自动转换,看现象像是按键漏电,拆机后拔掉按键板,上电试机,现象依旧,查看电源板,发现有十个滤波电容怀孕,更换新电容后试机,故障依旧,维修陷入困境,请师傅们赐教,谢谢
 楼主| 发表于: 2021-6-21 19:22:45
此机还有一个硬盘,带录像功能?
 楼主| 发表于: 2021-6-21 20:14:00
哪位师傅有此机的数据,请求分享一下,谢谢先!
 楼主| 发表于: 2021-6-23 16:22:20
在网上也找不到此机的数据。。。
 楼主| 发表于: 2021-6-25 12:05:33
15元人民币求购此机数据!
发表于: 2021-6-25 14:01:45
顺着按键板 音量+排针 向上找,找到主板上与之相连的引线接的小电容,查一下应该是漏电了
 楼主| 发表于: 2021-6-25 20:17:15
yumengch 2021-6-25 14:01
感谢师傅赐教,明天抽空按照您说的方法查一下
发表于: 2021-7-12 11:29:45
刘宇辉 2021-6-22 15:10
有偿求此机的数据!
这现象不象是数据有问题 ,测量下键控电压什么情况呢
GMT+8, 2024-12-26 09:50 , Processed in 0.054453 sec., 9 queries .
