查看: 1098|回复: 8
求助长虹32D2000原机数据
发表于: 2021-6-17 13:58:03
长虹32D2000红灯亮,不开机,网站找遍了,没有,淘宝也没有,也不知哪位收藏没有?上传这个数据是下载的没有用。
 楼主| 发表于: 2021-6-17 13:59:43
这个是该机器原机读取的,也不知道是不是好的?
发表于: 2021-6-17 15:57:37
原机数据没问题,写回去试试。
发表于: 2021-6-17 16:03:30
再不行就换主控吧。楼主老手了,其它是否正常不用我说了。
发表于: 2021-6-17 17:06:21
这机的硬件问题引起红灯亮不开机的好像是U23,U803,U26------,储存块最好换新再写。楼主再仔细查一下吧
 楼主| 发表于: 2021-6-18 08:28:45
xuzhushong 2021-6-17 17:06
你所谓的U23,U26,我在这个板子上面就没有看到。
 楼主| 发表于: 2021-6-18 10:35:26
刘小金 2021-6-17 15:57
原机数据没问题,写回去试试。
用你的写过了还是不行,现在只好换板维修,到时候原机数据我复制重写再试了,谢谢你了。
 楼主| 发表于: 2021-6-18 11:47:55
这个是换主板的数据,我把该数据写到我的主板,故障依旧,图片是修好的机器、
GMT+8, 2024-11-25 08:05 , Processed in 0.053146 sec., 9 queries .
