查看: 836|回复: 0
浅谈氧化锆传感器和电化学氧传感器的特点
发表于: 2021-6-3 15:37:23
说到氧气相信大家都不会陌生,它是我们生活中必不可少的一种重要的气体。而提到氧气传感器 ,有许多朋友可能会表示没有听说过。在现实生活中,许多领域都需要注意氧气的含量的高低,例如石油、化工、煤炭、冶金、造纸、消防、市政、医药、汽车、气体排放监测等行业,需要检测与控制氧气含量,这时就要运用氧气传感器了。氧气传感器的价格并不贵。不过由于这种传感器的分类比较多,甚至还有使用氧化锆等金属材料设计的传感器设备,所以氧气传感器的价格并没有一个确定的数字。下面工采网小编和大家一起来了解一下在测氧含量领域中氧化锆传感器和电化学氧传感器的特点。
氧化锆氧气传感器是利用氧化锆晶体样子通过空穴的运动而导电,因此电导率随温度的上升而提高,氧化锆表面的氧取得了晶格中的氧离子空穴中的位置变成了氧离子,如果氧化锆两侧氧的浓度不同,氧离子必然从高浓度向低浓度运动,根据这个原理同样可以测量到氧气的含量。对于氧化锆在测氧含量中的应用使用工采网提供的英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A,英国SST 高温氧化锆氧气传感器 - O2S-FR-T2,极限电流型氧化锆氧气传感器 - SO-E2-250都可以很好的测量氧浓度。
英国SST 螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器) - O2S-FR-T2-18C/B/A采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生(配套的电路板O2I-FLEX-092可以提供加热和线性模拟量输出功能。)。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
英国SST 高温氧化锆氧气传感器 - O2S-FR-T2是高温氧化锆氧气传感器,量程为0.1~100%,可以在高达400°C的环境中工作,非常适合应用于锅炉燃烧控制、细菌培养、堆肥、发酵等领域。棒式氧化锆氧传感器(氧探头)O2S-T2/O2S-FR-T2采用两个氧化锆盘,在其中间是一个密封空间。其中一个盘起的功能是可逆氧气泵,依次充满样品气和抽空此小空间。另一个盘用于测量氧分压差比率,得到相对应的传感电压。氧化锆盘作为氧气泵运行时,需要的700 °C的温度由加热元件产生。氧气泵使小空间范围内达到额定的小值和大值压力所花的时间和环境中氧分压值具有对应关系。
极限电流型氧化锆氧气传感器SO-E2-250工作原理: 因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
电化学氧气传感器监测的具体过程是,氧气经过固体电解质后在氧化锆界面会解离为氧离子,之后在外加电场的作用下向阳极运动终电量中和重新变成氧气分子。氧气被从电池的阴极泵至阳极,在泵氧的过程中,电流通过电池,引起电极极化使得外电压与极化电压产生抵消效果,致使泵电流减小,终会达到平衡。通过电流与排放气体氧浓度的关系,就可以达到氧浓度测量的目的。工采网代理的美国Oksidyne 电化学氧气传感器OKS-1OKS-3OKS-3OKS-4OKS-10OKS-19提供的配置范围广泛,分析从0-100.0%的氧气。可以用与监控麻醉、重症监护、培养箱一般氧气监测仪中的氧气分压等领域。
GMT+8, 2024-12-19 17:06 , Processed in 0.051666 sec., 9 queries .
