楼主: 刘宇辉
长虹3DTV50738B等离子电视更换主板后图像异常
发表于: 2021-5-31 08:22:02
主板程序错了,你换成42寸的主板了,可以更换程序块(如果原程序块没有损坏),或者用50寸的软件刷机。如果不能在线刷机,建议取下刷机
 楼主| 发表于: 2021-6-1 11:34:19
王绍恩 2021-5-27 08:41
电源板上的PS-ON和VS-ON座应该与主板相连的,
这个就是电源板到主板的端子排,没有你说的哪两个端子{可能名称不一样},请师傅仔细看看一下。
发表于: 2021-6-1 18:16:12
刘宇辉 2021-6-1 11:34
你这板图片好象是Y板吧?这款电源板就应该不是双面板,一般是单面板的。
 楼主| 发表于: 2021-6-2 13:13:56
10922314 2021-5-31 08:22
感谢师傅赐教,确定是程序问题,更换原存储器后问题解决!
再次感谢,此致敬礼!
 楼主| 发表于: 2021-6-2 13:17:06
王绍恩 2021-6-1 18:16
师傅请看!
发表于: 2021-6-3 07:37:00
电源板是这块,你的图像素太低不清楚。
发表于: 2021-6-3 07:38:55
你上次传的接口图应该是主板上的是吧?
 楼主| 发表于: 2021-6-3 21:48:03
王绍恩 2021-6-3 07:38
你上次传的接口图应该是主板上的是吧?
嗯,电源板到主板上的接口
发表于: 2021-6-4 06:57:31
刘宇辉 2021-6-3 21:48
嗯,电源板到主板上的接口
断开主板与电源板接线,电源板PS-ON接地
 楼主| 发表于: 2021-6-5 09:11:53
王绍恩 2021-6-4 06:57
感谢师傅回帖!
GMT+8, 2024-11-26 06:43 , Processed in 0.083146 sec., 8 queries .
