查看: 980|回复: 4
长虹UD42C6000iD如何进入工厂模式?
发表于: 2021-5-20 19:10:18
长虹UD42C6000iD换主板后,图像出现左右两半,接上TV-160屏正常,此时显示的分辨率是3840X2160,本机屏型号为M420U13-E1-L,分辨率未知,不知道如何进入工厂模式,暂时手头上没有此机的遥控器,未发现红外接收头,是不是本机的遥控是无线的?
发表于: 2021-5-20 19:50:38
工具箱  0-9键  出来数字键盘输入0816
发表于: 2021-5-21 09:37:02
注意板子屏线接口部位正反面硬件差异
发表于: 2021-5-31 08:18:02
如果是换板后出现的故障。检查主板图号是否一直,上屏部分背面元件存在差异,如果观看过程中出现的故障建议更换屏线试试,一般屏参数不会变化
GMT+8, 2024-11-26 06:25 , Processed in 0.062325 sec., 9 queries .
