查看: 896|回复: 3
康佳LED42R6100PDE电源板34008454副电源故障维修实例
发表于: 2021-5-17 12:06:17
  机器型号:康佳LED42R6100PDE液晶电视  电源板号:34008454
  故障现象:三无
    好久没来蹭网了,今天分享一下康佳LED48R6100PDE电源板34008454副电源变压器故障,及CB909短路,引起的无待机5V的维修历程!
    昨天,客户送来一台康佳液晶 型号如上,说是正看着电视 ,突然电视啪一声 成三无了,此电源板副电源用的是FSL206MR芯片和BCK-30-L0172T变压器,经开盖初步检查发现4A保险丝和CB909电容101/1KV烧了(南方常见病) 。
    换好保险和电容(改用101/2KV)后,再次细查副电源芯片FSL206MR电路外围上的各个零件以及变压器次级是否有异样,无异样后通电发现无5V输出,以为FSL206MR性能问题,更换后通电一致,还是无输出;测了下FSL206MR各脚电压各脚电压:1脚地=0V,2脚VCC=7.5V,3脚FB=跳变,4脚LS=8V,5脚VSTR=302V。6/7/8DRAin=303V 测的次级输出端从开机0.05V慢慢的回升到0.4V后不变,断定还是初级电路问题,再次细心检测4脚LS和5脚VSTR外围电阻,还是无异样,开始一头雾水了,上网查的一篇维修论文说是变压器问题也会这现象,疑虑中?难不成真的是副电源变压器短路了?敲开马云家门问了下说有,但要3-4天才能到手,当机立断拆下变压器自己慢慢捣鼓着绕变压器,拆下发现变压器初级端有2组分2格并绕的,细心焊开各组线头,拆下初级线圈各为33圈,记下后,找到相近直径的线圈0.17粗,绕好了,接好线头再找上蜡妹喝上一壶后上板,通电输出端5V恢复正常。再次测的FSL206MR电路各脚电压,1脚地=0V,2脚VCC=17V,3脚FB=0.3V,4脚LS=6.7V,5脚VSTR=310V。6/7/8DRAin=318V,现把经验及参数分享给大家,望大家在维修道路上能用得上。
发表于: 2021-6-6 14:59:12
谢楼主的分享,论坛有你更精彩...
GMT+8, 2024-11-18 17:33 , Processed in 0.052042 sec., 9 queries .
