查看: 2331|回复: 2
RT300M预防插电插头打火,加装电源开关
发表于: 2021-5-16 23:27:18 来自手机
拆开里面做工不错,电容用的400V100UF,通电瞬间电流不小,导致插头有点烧黑,有时候插电打火声音大的让人心虚,刚好拆开处理其他问题,加装了开关,计划装电视常用的船型开关,由于一时起兴,没找到,就随便找了一个其他开关干上,效果自我感觉良好.下图,原打火痕迹
先比划开孔
手钻打眼
搓平装开关焊线
焊线
这个屏幕装在工具包里容易磨损磨花,贴上高温胶带保护
后来改完了,开关也找到了
来自: 微社区
发表于: 2021-6-5 08:20:01
船型开关里面接触点也很小,开关久了也会打火。
发表于: 2024-11-2 08:41:00
猫儿山伯爵 2021-6-5 08:20
是不是在交流市电输入回路串联一个阻值合适的NTC更好一些?
GMT+8, 2024-12-19 14:22 , Processed in 0.052360 sec., 10 queries .
