查看: 1150|回复: 0
求助制冰机问题点
发表于: 2021-5-14 17:36:59
    今天维修一台制冰机,发现结冰很少,只有中间部分有一点冰。用户讲机器之前没有修过。发现压缩机回气管结霜,散热风机运转正常。该机器是用R22药水。低压为0.2.百思不解,这是什么问题?拆开后盖检查发现该机器采用并联毛细管的方式。但是只有一根毛细管结霜。怀疑其中一根堵了。报价后才发现另外一个毛细管人为夹扁了。不知道这个毛细管是出厂就这样了,还是有人为损坏。现在不敢动手了。如果就是这个毛细管引起的他为什么回气管会结霜呢?如果毛细管堵了,流量应该减少,结冰不正常是可以理解的,但回气管不应该结霜是不是矛盾了。   哪位师傅遇到过这个问题,请指点一下,这个毛细管到底是怎么回事?还有这个故障,怎么入手?谢谢
GMT+8, 2025-12-15 16:05 , Processed in 0.056587 sec., 11 queries .
