查看: 513|回复: 2
康佳LED32F100CF黑屏,有声
发表于: 2021-5-14 11:09:16 来自手机
故障现象:开机后有声音,黑屏。按关机键,蓝色指示灯亮。
故障检测:拆机,12V,24V正常,背光不亮,用点灯器测分别点两路灯,一路灯条亮,另一路灯条不亮,拆出背光灯条不亮的一路,7个串联灯珠,有一个断路。
故障处理:拆除坏灯珠,装上相同规格灯珠,装好试机,图声正常
来自: 微社区
发表于: 2021-5-14 23:58:04
最好全部换灯条,灯珠是有寿命的,基本都差不多了,到了换的时候了,你这样会不久再次拆屏,很麻烦的风险也会增加,客户还会说你技术不行,得不偿失啊!!
您说得对,谢谢提醒,以后改。  发表于 2021-5-22 19:14
GMT+8, 2024-11-18 18:43 , Processed in 0.056364 sec., 13 queries .
