查看: 944|回复: 4
TCL_L65v8500A-3D无限循环 是程序丢失吗?
发表于: 2021-5-6 15:23:51
开机自动进入循环状态 是程序丢失还是...?其他问题
发表于: 2021-5-7 18:38:03
检查屏线接触是否良好,,其次就是系统出现问题也会这样,比如EMMC坏,数据丢失后上屏得到电压就会出现自检画面
发表于: 2021-5-10 17:56:11
先打开看一下 是不是屏线问题
 楼主| 发表于: 2021-5-12 12:46:55
军军维修 2021-5-10 17:56
先打开看一下 是不是屏线问题
不是屏线问题,换了逻辑板都不行 估计是主板
 楼主| 发表于: 2021-5-12 14:38:51
414188776 2021-5-7 18:38
EMMC和数据可能性最大
GMT+8, 2024-12-21 10:14 , Processed in 0.052371 sec., 9 queries .
