查看: 927|回复: 0
创维42E350D红灯不亮不开机
发表于: 2021-5-4 09:08:20
创维42E350D不开机,起初故障是打开总电源,多一会电视机红灯亮起,然后二次开机即可,现在是彻底不开机了,开机检查发现主板2.5V,1.25V,3.3V,5V正常,但是红灯一直不亮,在电视机总电源打开瞬间背光亮了一下,测试主板到电源板插件,有开机高电平,背光点亮信号只有瞬间有,背光控制信号为0V,估计数据出错,于是重写数据,【该机主板是5800-A8M410-1P20 】,电视机修复。
GMT+8, 2024-11-27 02:13 , Processed in 0.051029 sec., 9 queries .
