查看: 977|回复: 6
倒装西南210°方向卫星锅成功案例
发表于: 2021-5-2 11:49:12 来自手机
以前就看见过别人装的倒装锅,觉得很稀奇+好奇,自己琢磨过几次,都是失败告终,最近上门帮装一套接收机,由于正对西南210°方向被前面的楼房挡住了,找到一个角落隐约觉得方向对中了一点,找个木梯爬上瓦房顶,用正常安装方法,信号质量只有50-60%,觉得不稳定,而且房顶比较倾斜,觉得不牢固,怕后续麻烦事多多,就不考虑把卫星锅放在瓦顶,开始琢磨怎么个倒装,就在爬木梯的上下途中,无意间挂放晃动了一下锅头,机顶盒竟然有信号跳动,就决定今天非得把倒装技术好好练练……
功夫不负有心人,经过耐心的调整,信号质量达到最好时98%,接下来就是琢磨怎么固定到墙体了……最终,底盘那个圆圈去掉,把锅面贴墙,采用三点一面的支撑点固定方法,终于固定的很牢实。
总结:倒装可以有两个方向。就是正对西南210°的左边方位,和右边方位(具体看图片一目了然)。锅面左倾斜或者右倾斜90-150°这样,仰角60-75°这样,都是我目测的大概数据而已,有不足之处请各位大师多多指点
来自: 微社区
发表于: 2021-5-3 20:10:43
我有个大锅有信号强度60多。信号质量没得。请问下楼主是高频头坏了吗?
发表于: 2021-5-8 00:38:59
我还以为真的倒装  只是换了个角度而已  这种本来就是要求不高的
发表于: 2021-5-8 08:01:35
如果第一张图片是安装好后的位置,保证楼主还得返工。因为 下雨时锅面会给用户灌满水的。
发表于: 2021-5-8 08:58:12
有很大的空间,还是正装。
发表于: 2021-5-8 09:58:23
干嘛要去掉底座里,有底座3只钉子就解决了、
GMT+8, 2024-12-19 18:03 , Processed in 0.065897 sec., 10 queries .
