查看: 868|回复: 7
42寸LED电视背光坏 5组9灯珠 可以用5组8灯珠代?
发表于: 2021-4-29 10:04:17
新手 接了个祼机(无外壳的电视)发现LED坏 是5组9灯珠的 手上有5组8灯珠的 请问可以通用?要不要改动什么的。这电视无背光 看打强光能看到里面的影像 测升压板通电是24V 过一会儿变成180
发表于: 2021-4-29 10:50:04
一般是没问题,恒流源有一定的适应范围
 楼主| 发表于: 2021-4-29 14:10:03
技术支持008 2021-4-29 10:50
一般是没问题,恒流源有一定的适应范围
感谢技术支持
发表于: 2021-4-29 14:29:48
尽量不要悬殊太大  否者长时间工作会有影响
发表于: 2021-4-29 17:51:46
灯珠电压只要一样,没有任何问题,放心使用。最好把灯珠电流调小一点
 楼主| 发表于: 2021-4-30 08:21:58
这机用了一会就保护了亮一下灭反复 后来把LED-的电阻去掉了2个 阻值变大为1欧后 电压降为120V(开始为150V)但发现升压板上的电感(升压包)还是发热很严重,就没多试了,这是游戏厅的裸机42电视,没找到一样9灯珠的灯条,各位有什么方法处理这种发热严重用一会不工作的方法?
发表于: 2021-4-30 09:26:34
fix2015 2021-4-30 08:21
这机用了一会就保护了亮一下灭反复 后来把LED-的电阻去掉了2个 阻值变大为1欧后 电压降为120V(开始为150V ...
用万能的恒流板代换上试试!
 楼主| 发表于: 2021-5-6 09:11:26
已经处理好了。更换了原型号灯条一切正常
GMT+8, 2024-11-17 21:49 , Processed in 0.053499 sec., 9 queries .
