查看: 2137|回复: 11
自制电动吸锡器
发表于: 2021-6-2 23:50:52
市面上的电动吸锡器,要么高价低配,效果不尽人意,要么价格高高在上,让人望尘莫及。如何自制一台比较满意的电动吸锡器呢?如果能有负压罐、止回阀、电磁放气阀控制的效果会更好!虽然说部分或完全依靠的成品,严格上来说算不上真正的DIY,但如果能帮助大家自己制作,并且少走弯路,目的就达到了。由于个人技术和水平有限,介绍的不够全面详细,还请见谅!
 楼主| 发表于: 2021-6-2 23:50:53
电动吸锡器理简单来说:是通过负压吸走加热融化的焊锡。制作过程省略,下面是电动吸锡器的气路原理图和电路原理图。
 楼主| 发表于: 2021-6-2 23:50:54
所需材料,以本例介绍:
1.吸锡枪手柄。手柄是重头戏。要选用4线带温控的,A1322芯,如傲月474A+电动吸锡器手柄,方便与控制板对接。如果能自制的话,成本会更低。
2.真空泵。微型真空泵有隔膜式和活塞式,电压有直流(12、24V)/交流220V。隔膜式相比活塞式噪音震动小,重量体积占优。但活塞式真空泵真空度更高。[本例选择220V80W无油式二级真空泵,尺寸为152*90*127mm]
3.负压开关。负压开关有电子式或机械式,通过压力感应控制真空泵的工作与停止,把真空压力控制在一定范围。[本例选择可调机械式负压开关,1分接口,与220V真空泵串联。]
4.控制板。发热芯类型选择与控制板式配套的,控制板要选择A1322/1323焊台控制板。
5.变压器。变压器选择功率为90W以上,单24V/双12V/双24V的铁牛,环形或EI都行。
6.电磁阀(放气阀)。电磁阀选择氩弧焊或二保焊上面使用的电磁阀,一般为直流24V。手柄开关控制着电磁阀的开闭。
7.负压瓶。负压瓶是储存真空和空气的瓶子,可以是塑料的也可以是金属的,自制也容易。理论上容量越大,吸力和持续效果越好,但是要合适为宜。[本例选择常见的5寸净水器过滤滤瓶,既可以当负压瓶还可以用滤芯过滤杂质,另外配2分转
5mm宝塔直角接头]
8.保压阀(止回阀),止回阀选用5mm接口微压型。
9.其他附件:包括外壳(本例尺寸为高宽深160*330*250mm)、硅胶气管(5mm)、1分-内内外三通接头、带保险AC插座、开关 航空插座(GX16-7芯)、TB1506接线排,线材等。
 楼主| 发表于: 2021-6-2 23:50:55
安装效果图,结构不算紧凑,找不到更为合适外壳了。
 楼主| 发表于: 2021-6-2 23:50:56
这一节讲讲使用经验
1.调整合适的温度
2.选择合适的吸嘴
3.所有的吸锡器,只有焊锡完全融化后,才可以顺利地吸走。普通焊点不在话下,遇见多层板铜箔散热面积大的时候,让吸嘴来回晃动加热原件引脚,使其充分热透,再配合焊膏助焊剂,吸嘴从PCB底部吸,效果会更好。
4.实践证明,拆格力小方板IPM模块效果很好。吸的很干净,很彻底。
发表于: 2021-8-18 09:35:13
好工具自己造,花了多少银子???
总成本在800元左右。吸锡枪选用宝工SS-331H,成本不到600元。傲月原装吸锡枪手柄在300元  发表于 2021-8-19 17:23
发表于: 2021-8-20 14:39:48
看了一下制作成本,与傲月成品做对比,价格相差无几,下手傲月数显   898元
GMT+8, 2024-11-17 20:41 , Processed in 0.060925 sec., 10 queries .
