查看: 633|回复: 2
新手注意,老手帮忙。
发表于: 2021-4-20 10:27:31
我是一个特别菜的(或许连菜都算不上)鸟,接修一台创维40E3500电视,故障现象是:开机一会儿,就花屏,时好时坏。想看看打印信息,把ISP线接到CN0S11接口的GND,SCL,SDA,点击串口打印出现乱码,设置VGA线序,也不行,再开电视,出现酷开电视升级中,稍等出现使用U盘或SD卡升级等3个选项。
  后在咱论坛得到 倚楼、等红颜 老师的救助连接,下载后复制Zip到U盘根目录,插入USB口,按住电源键,插220v开机,还是那样。  着急,taobao买了程序,还是不行!估计可能是引导坏了,下载了Hitool,准备刷引导,可点击烧写,出现:选择串口。可是串口是空白,不可选。
  观察板子,又发现了CN0J7接口,有GND,RX,TX.将ISP线接上此接口,可以看打印信息了。
  想看看是什么主芯片,点击自动识别,有时候是HYM_EXT_SPI#ISP,有时候是MAX9668#ISP.心想是不是可以接CN0S11可以?于是又把ISP线接上CN0S11点击自动识别,又出了一大堆乱码。这回更瞎了,连recovery界面也没有了,灰屏变板砖了!
  望新手同行注意既有GND,SCL,SDA又有GND,RX,TX的一定要慎重选择!
同时也请有经验的大师指点迷津,在此谢过!
发表于: 2021-4-20 13:30:23
只有MST方案支持自动识别,SDA  SCL和RX  TX完全是两码事,串口是RX TX,可以看打印 刷引导 控制台输入命令
 楼主| 发表于: 2021-4-21 07:57:03
技术支持008 2021-4-20 13:30
谢谢版主!以前的电视都是只有GND,SCL,SDA,都没有出现问题,可这个板两种都有。望新手同行注意!
GMT+8, 2024-11-27 02:35 , Processed in 0.048478 sec., 9 queries .
