查看: 893|回复: 1
长虹55U3C三无故障
发表于: 2021-4-11 19:49:16
长虹55U3C上电指示灯不亮,无图、无声。拆机测量保险未熔断,仔细观察发现PFC电路RP247 0.15欧电阻炸裂,LED供电DP406 SR3200 对地短路。拆除DP406,更换RP247,测量无明显电路上电电源指示灯闪烁,测量12V电源在10v-12v跳变。测量PFC大电容CP103两端电压只有320v,PFC未工作。拆下开关场效应管,电源IC UP202 型号:A1005脚已对地短路,连带RP508炸裂,已看不出数字。经在爱修群寻求管理员得知RP508电流取样电阻为47欧,更换上述元件后开机电源指示灯正常亮起。12v输出稳定,PFC电容待机时350v左右。开机时390v,机子正常工作。以下是实物图片分享给大家。
GMT+8, 2024-11-26 08:50 , Processed in 0.052713 sec., 9 queries .
