液晶电视维修并不困难,从某个角度讲,液晶电视比CRT类数字高清彩电维修难度要小得多。目前,大部分从事彩电维修的人员认为液晶电视不好维修,原因是液晶电视进入市场时间较短,彩电维修人员不了解液晶电视的电路结构和性能特点造成的。 实际上,液晶电视维修在于思路正确。只要从以下几方面入手,就能掌握液晶电视的维修方法。 1.维修过程中,将液晶电视与CRT类彩电进行对比,找出异同点 就信号处理电路来讲,液晶电视在很多地方和CRT数字高清彩电是相同的。有些电路甚至与普通CRT彩电相同。如电源适配器、内置开关电源、控制系统电路、射频信号处理电路、图像中频和视频信号检波电路、视频切换开关电路、亮度信号和色度信号处理电路、音频信号处理和放大电路等,其电路结构和工作模式与普通CRT彩电就基本相同。对上述电路的维修完全可采用普通CRT彩电的故障分析和判断方法。 众所周知,CRT数字高清彩电是在普通彩电基础上发展起来的。CRT数字高清彩电与普通彩电不同的地方在于数字高清彩电设计有数字信号处理电路和格式变换电路,将不同频率的隔行扫描信号变为归一化频率的逐行扫描信号。液晶电视也设计有数字信号处理电路和格式变换电路,对不同输入信号进行格式变换。就信号处理电路而言,液晶电视与CRT数字高清彩电不同之处在于数字高清彩电送往显像管的是模拟信号,液晶电视输往液晶屏的图像信号是数字信号。 液晶电视与CRT彩电不同之处在最后图像显示上。CRT彩电通过显像管显示图像,液晶电视通过液晶屏显示图像。正像CRT彩电中的显像管是否亮,只与显像管本身和行输出电路能否提供正常工作电压有关,与信号处理电路无关一样(也许有些从事彩电维修的人员会提出不同看法,认为CRT类彩电中,RGB基色处理电路出故障,也会造成电视机无光栅。但需要指出的是,这种无光栅并非显像管不亮,因为调高加速极电压,显像管会出现光栅),液晶电视中的液晶显示屏是否亮,也只与逆变器和液晶显示屏是否正常有关,与信号处理电路无关。 2.认清各组件电路之间的关系,掌握各部分电路正常工作所需要的内、外部条件 和CRT彩电维修一样,对液晶电视进行维修时,一定要认真分析各部分电路之间的关系,特别是各独立组件之间的工作关系。因为某些组件电路的工作状态完全有可能受另一组件电路的控制,只有当另一组件或电路工作正常时,被控组件才能进入工作状态。如液晶电视中逆变器的工作状态就受微处理器控制,所以,在检修液晶电视无光栅故障时,如果发现逆变器没有工作(无脉冲电压输出),除检查逆变器的供电电压外,还应当检查微处理器输往逆变器的控制电压是否正常。只有在确认逆变器的供电电压和微处理器输往逆变器的控制电压正常后,才能判定无光栅故障在逆变器。 3.液晶电视多为组件结构,要多搜集组件接口的参考数据 有人说,彩电集成块引脚参考电压和对地电阻对彩电维修无多大用处,这是不对的。液晶电视组件接口的参考数据包括接口电压、接口和集成块引脚的对地电阻。 液晶电视各部分电路之间通过接插件连接,各组件接口的直流或信号脉冲电压直接反映了组件的工作状态。液晶电视的控制系统电路和CRT类彩电的控制系统电路一样,微处理器输出的控制量既有模拟控制量,又有总线数据控制量。所有的控制量总是通过接口电路传送到被控电路上。所以,在检修液晶电视故障过程中,首先检查的就是相关组件接口的直流或脉冲信号电压。如果平时维修过程中,不注意搜集各组件接口电路的正常工作电压值和对地电阻参考值,在检修液晶电视故障时,会因无参考电压值增加维修工作的难度,甚至造成故障机无法修复的情况。 4.根据故障现象,结合电路原理进行故障分析 液晶电视的很多故障,根据故障现象是能确定出故障部位的。这里讲的故障部位通常指故障在某个组件或液晶显示屏。由于故障的判定是建立在电路原理和实际经验的基础上的,所以,想尽快掌握液晶电视维修的彩电维修人员,应当找一些关于液晶电视方面的资料或参考书籍进行自我充电,以备后用。 液晶电视的故障不是孤立的,每一故障必然与相关电路有密切的关系。在实际维修过程中,只要掌握了各部分电路在那个组件上和该部分电路的作用,故障范围就很容易确定。如液晶电视出现有光栅,但屏幕出现垂直亮线故障时,从原理上分析就可判定该故障由液晶屏引起,只有更换液晶屏才能排除故障。又如电视机彩色不稳定故障,由于色度信号处理电路设计在主信号处理电路板上,最后图像显示又由液晶显示屏实现,所以,判定彩色不正常故障是在主信号处理电路板或液晶屏,需要首先对主信号处理电路板进行代换或检查,才能确定液晶屏的好坏。 5、液晶电视维修常用工具 在液晶电视维修过程中,如果要对液晶电视信号处理板进行维修,最好配备一台示波器。通过示波器对输入和输出信号的测量,可十分方便的对故障范围进行确定。 |
