查看: 879|回复: 4
一台美的三开门206冰箱更换压缩机
发表于: 2021-3-24 21:39:31
接修一台压缩机坏的冰箱,原因是压缩机不启动,更换过载保护器能起动,电流4-5A几秒便断电,手摸过载保护器烫手,有的师傅说压缩机坏九成管道漏,我认为管道漏温度降不下来压缩机不停机时间长了也会烧,但也有自己坏的。连干燥过滤器一同换后检查不漏,我不敢用压缩机改的充气泵打压,怕引起冰堵,而用真空泵抽空20分钟保压半小时不漏,加氟我不用秤定量加,我是先慢慢的冲进去大约一半,开启冰箱边测温便酌情一点一点地加,只要温度能降到零下30度就算OK,还好这次一次成功,没有浪费制冷剂,就达到零下35度的效果。封口收工。
发表于: 2021-4-4 14:34:59
有好多是管道漏了引起压缩机损坏的 换压缩机之前先打压是正确的!
发表于: 2024-5-17 19:09:20
漏没有割开工艺管大概有个判断,真空检漏还是不准确
GMT+8, 2025-1-5 15:29 , Processed in 0.054996 sec., 10 queries .
