查看: 640|回复: 0
液体流量传感器PLF2000用于监测洗涤液自助售卖机液体流量
发表于: 2021-3-23 14:18:19
洗涤用品已经从最开始的肥皂,然后到洗衣粉,如今频繁使用的是洗衣液。目前在超市的货架上面,在洗涤用品中洗衣液的比例很高,销量很高。主要还是因为洗衣液消毒卫生,抗菌杀菌,温和不伤口,优势之处很明显。
自从购买的人数多了之后洗涤液自助售卖机也纷纷出现在大家面前,就像它的名字一样,采了自动售卖的方式,给消费者排忧解难,受欢迎的程度很高。其操作流程如下:
:将用来装洗衣液的桶、盒、盆、等放置在洗衣液机下方出液口。
二. 扫码付款、刷卡、输会员账号密码、投币、皆可启动机器,- 键启动,机器自动流出洗衣液。
三. 在洗衣液装满时, -键关闭,机器就不再流出洗衣液,自行取走即可。
虽然看是简单的步骤但是液体售卖机的流量控制系统却需要解决因为液体流速过低,以及液体管路中存在空气导致流量检测不准确的问题。
在洗涤液自助售卖机中物料流量很小,且关键液流的大小需精确控制。当前,采用称量法监控,人工调节的流量控制方式,测量时间间隔长,响应滞后,无法满足实验精度要求。因此,需要建立了一种测量准确,反应快速,控制精确的自动控制系统,用以检测洗涤液自助售卖机中物料的流量,并实时对流量偏差做出快速准确响应,在此工采网推荐使用液体流量传感器 液体计量用 - PLF2000系列。
PLF2000系列液体流量传感器,以代替机械涡轮流量传感器。以MEMS热流量芯片为核心,PLF2000拥有更高的精度和重复性,即使在流量脉动的情况下也能提供线性数字输出。由于没有活动部件,PLF2000不会卡住,也不会发生机械故障。清洁时无需拆卸。此外,由于其流道中不会引入障碍物(即涡轮),因此具有最小的流阻,使液体能够通过重力、锅炉或低功率泵来循环。
得益于精密加工的最新创新,PLF2000采用第三代热流量芯片。传感器芯片采用 一对热电堆来检测由质量流量引起的温度梯度变化,提供了极好的信噪比和重复性。“固态”隔热结构消除了在竞争技术中使用表面空腔或易碎膜的需要。传感器芯片,加上其碳化硅保护膜,能够直接接触液体,允许最高水平的灵敏度和最低成本的包装。
PLF2000符合NSF/ANSI 61:饮用水系统组件-健康影响,可安全用于水和饮料器具。PLF2000提供模拟(电压)和数字I2C两种输出。
液体流量传感器 液体计量用 PLF2000系列 zui大额定值:
工作温度:5  °C ~ 75 °C
储存温度:5  °C ~ 80 °C
工作压力:50psi
GMT+8, 2024-12-19 17:04 , Processed in 0.072599 sec., 10 queries .
