查看: 1576|回复: 5
夏普LCD-40LX170A电视无法开机
发表于: 2021-3-6 10:48:31
一台夏普LCD-40LX170A电视无法开机,电源指示灯也不亮,拆机测量电源板电压:主滤波刚开机电压为393伏,几秒钟以后变为324伏,+13V/BUBV刚开机电压为13伏,几秒后变为7伏,其它脚的电压都为0,判断是电源板问题,在网上发了一块代用板上机后还是不开机,测量主滤波电压为320伏,+13V/BUBV为13伏,error脚电压为4.7伏,PS-ON电压为2.76伏,其它脚电压为0.此时维修陷入僵局,请师傅们指点一下,谢谢先!
发表于: 2021-3-6 13:23:38
检查主板电源插座附近的贴片电容有坏的。
 楼主| 发表于: 2021-3-8 09:29:22
感谢师傅回帖,顾客要求换板
发表于: 2021-3-14 07:56:59
楼上的别瞎说好吗,主板那个电容坏了还能有13V吗,是不是电源板坏了导致主板出荷保护了,给你个数据写进去试试,离线和在线都可以烧录的,在线写入挂3根线,位置在J0003那个耳机座的背面,不行就脱开OFC和ERR连线,正常指示灯就亮了,值得注意,本机键盘开关机指示灯是关后无灯,开绿灯,遥控是红-绿变化。链接:https://pan.baidu.com/s/1mGZNLeANGB14RUph_md0hQ
提取码:vdtm
发表于: 2021-3-19 10:34:00
GMT+8, 2025-12-15 14:36 , Processed in 0.075558 sec., 10 queries .
