查看: 728|回复: 6
创维32L01HM 8M19机芯 奇美屏,更换的主板配屏是LG的换后花屏
发表于: 2021-3-1 16:46:50
如题,板子是某宝买的配屏是LG的上机花屏,更换程序是在本网找的8M19机芯配屏奇美V315B3-L04,开机还是花屏图像类似水彩画,屏测试过没问题。辅助程序24C64程序也更换了,不知道问题究竟处在哪里,请坛友大神分析指教,万分感谢
发表于: 2021-3-2 13:48:35
楼主可以把你原来主板的数据拷贝过去试试,要是数据好的应该可以了。
 楼主| 发表于: 2021-3-6 10:43:32
王绍恩 2021-3-2 13:48
试过了,还是花屏,屏线,屏,电源板已经反复检查好多遍了,没有问题,搞不懂到底是哪里出的问题,从现象看就是程序不对,但是也反复核对了。真是头疼实在不行就得用万能板了
发表于: 2021-3-6 14:06:32
lilian 2021-3-6 10:43
是不是你买的板子刚好有故障或板上元件与故障板有出入,该装的没的装,该没有的装了,虽板号一样但因为厂家在不同机型及配屏时电路改动(这是很正常的事),请仔细合对。
发表于: 2021-3-6 21:44:49
检查主板上屏线前排阻
 楼主| 发表于: 2021-3-24 13:50:11
家电修 2021-3-6 21:44
检查主板上屏线前排阻
网购第一块板子确实地板式排查了,甚至电源又反复查过,一共在某宝发了三块板子故障现象一样搞得我都怀疑是否逻辑板坏了,最终解决办法就是把屏换到一台杂牌机上调了屏参OK了,非常感谢坛友热心相助
GMT+8, 2024-11-27 02:24 , Processed in 0.051733 sec., 9 queries .
