用户名  找回密码
查看: 4459|回复: 21
西门子滚筒洗衣机主板技改
发表于: 2021-2-28 23:04:54 来自手机
西门子滚筒洗衣机主板维修
故障现象是主板通电后按开始键门锁“啪啪”两下,屏幕上不出现锁门的图标,锁不上门,整机不工作。拆开后检查主板电源输出DC9.5V工作正常,并不是网上说的很多的电源IC问题。开始怀疑门锁问题,拆下单独检测也是正常。看了下论坛里别人发的门锁检测电路,这其中还将门锁控制电路周边的双向可控硅、双肖特基二极管等元件--拆下测试过,终于发现是CPU检测到的锁门信号电压不正常,分析会不会是两路门锁检测取样限流电阻110K(1103贴片)*2串联组成的阻值偏大,这个检测电路实际工作电压为AC220V。拆下电阻用万用表测量阻值是正常的,怀疑厂家有设计缺陷阻值选的偏大造成CPU检测信号电压不够为临界状态,后来电路试验后确定将其中一个110K电阻改为75K(有两路信号总计2个),装回主控板后试机马上门锁就能锁上工作完全正常了。这个门锁故障网上说的很多,都是说更换主控板,都没提到门锁检测取样限流电阻的问题,实际只要改2个电阻就可以。
此方法价值500元,收藏好。
来自: 微社区
举报
发表于: 2021-3-2 13:09:44
谢楼主分享,论坛有你更精彩
举报
发表于: 2021-3-5 12:11:52
感谢楼主分享维修经验,还这么详细。
举报
发表于: 2021-9-3 08:52:02
感谢楼主分享维修经验,电阻用82K也可以
举报
GMT+8, 2025-4-16 18:25 , Processed in 0.071750 sec., 11 queries .
