查看: 5385|回复: 16
海信LED50K220卡LOGO的维修
发表于: 2021-2-28 22:56:58 来自手机
开机卡LOGO,心想送钱的活来了,U盘伺候涛声依旧。没事,搬出809H离线写入备份数据,装机后故障变化不大有时可以偶尔进入系统,但是遥控和本机按键不起作用。测主板各个工作电压基本都正常。难道是主芯片有问题,628的主控,平常吹个EMMC还行,焊接主芯片把握不大。开干,先试试再说。从别的旧主板上拆了一个型号一样的628,植球,拆下问题主板的628并清理焊盘,设定下部预热温度,上部风枪手摇吹焊,一分钟后搞定。通电试机试机,顺利进入系统,图声正常。平常维修主要以换板为主,初次换主芯片修复,还是很有成就感。
来自: 微社区
发表于: 2021-3-1 08:04:53
感谢楼主分享维修过程啦------
发表于: 2021-3-1 10:32:58
谢谢楼主的有图有真相经验分享,论坛有你更精彩。
发表于: 2021-3-1 14:53:03
谢谢楼主,论坛有你更精彩
发表于: 2021-3-2 12:56:29
谢楼主分享,论坛有你更精彩
发表于: 2021-3-3 11:33:30
我问一下 一般预热台温度 调多高??
 楼主| 发表于: 2021-3-8 15:46:05
军军维修 2021-3-3 11:33
我问一下 一般预热台温度 调多高??
我设定的温度是130℃,放上主板后再开机,让主板有一个逐步加温的过程。
 楼主| 发表于: 2021-3-8 15:52:48
老徐维修 2021-3-3 10:59
没有捆绑吗?
这个没有绑定。
发表于: 2021-3-8 16:34:51
628主控内置DDR容易损坏导致卡LOGO,之前遇到过二个
GMT+8, 2024-11-19 08:44 , Processed in 0.052972 sec., 9 queries .
