用户名  找回密码
楼主: 24c24
海信H55E3A BOM3 (0200) RSAG7.820.8281联网死机,修复备份引导
 楼主| 发表于: 2023-6-1 13:42:25
wuhuandianzu 2022-5-19 08:32
此数据我导入上机正常,但是使用20天左右又出现死机等问题。已经更换2次不同版本8GEMMC,都是使用20天左右。这次我换了个量产,此贴为证,看看是不是这个量产的问题。
这个数据我经常用没有返修的,确定新的emmc用5.1版本最好,可以改一下MAC地址试试
举报
 楼主| 发表于: 2023-6-1 13:46:46
zgshihaiweixiu 2022-5-14 17:22
H55E3A(0200)BOM3_C005生产用软件数据I0621  下载后解压缩后居然是H55E3A(0000)BOM1_C005生产用软件数 ...
问下试了没,这个数据通用的,你可以试试,不行了再下结论
H55E3A(0200)BOM3生产用软件数据据通用H55E3A(0000)BOM1生产用软件数据
举报
发表于: 2023-6-1 16:01:43
24c24 2023-6-1 13:46
师傅链接失效了能不能重新分享一下  谢谢  第一个链接
举报
发表于: 2024-1-20 13:56:07
不知道怎么回事,写了这个引导打印都没有,买了个同一板号的量产备份,开机正常,屏参不对,刷机OK
举报
 楼主| 发表于: 2024-4-14 23:30:25
ldyldy 2023-6-1 16:01
https://pan.baidu.com/s/1xybK66sN-uW2hfi3jwKYEg
我试过了好的,可以先试这个链接,如果能打开,再买验证码,就不浪费你的币
举报
发表于: 2025-3-24 11:23:14
请测可以正常使用。用串口输入命令可以写入U盘强升数据,也可以把楼主读出的40%所谓的引导离线写入emmc然后插入U盘,通电开机连续不停的遥控器音量减键,此时电视机会有很长时间会保持黑屏状态(看有几位师傅说不能开机可能就是在这时放弃了),遥控器操作不要停一直到升级界面出现即可。
举报
GMT+8, 2025-4-16 20:24 , Processed in 0.098179 sec., 9 queries .
