用户名  找回密码
查看: 6283|回复: 25
海信H55E3A BOM3 (0200) RSAG7.820.8281联网死机,修复备份引导
发表于: 2021-2-19 23:10:16
接到朋友寄来二修机,海信H55E3A BOM3 (0200)联网死机,主板型号是7.820.8281 H55E3A 不联网正常,也能正常收看机顶盒信号,只要联网黑屏死机,设置里恢复出厂后关机待机没反应,遥控再开没有恢复动作,进工厂模式进不去,一进显示M后迅速退出,再不显示M,按菜单无反应,查网站无对应BOM3软件,不联网在菜单下可以看到原机版本为BOM1 V0000,网站下载BOM1 0000 但升级到21%出错死机,换了几个U盘依旧,用命令在串口下看EMMC寿命为0-10%,这个命令也是不准啊,既然没问题为啥升级出错,这种升级无效故障除了小块就是大块,无奈干下EMMC.原机装的海力士8G,离线测寿命竟为10-20%,手里没有,装了金士顿8G读取原机EMMC数据40%后出错,写入读出的40%,开机卡LOGO,U盘升级死机,再开就没有了打印信息,又找了片8G东芝写入量产程序,开机能进工厂,可以双清,再恢复出厂,连网一切正常。
   ,顺便备份了648的量产引导,共享648的引导,下载解压,离线用809h座子或者飞线写入EMMC,这个串口已经打开,开机后可以串口命令升,输入 cu 插U盘升级,因为原机备份全是8G,没法上传,只能发备份引导部分,再u盘升级,上传附件是百度网盘链接和密码,在百度网盘下载.
上传了两个附件
第一个是809H拆芯片备份的离线数据,不是U盘刷引导的数据,没有809H,请不要下载,
第二个附件是u盘升级、刷机数据,没有809H,只要有U盘就可以下。还有前期下载引导没有处理好的,单独联系我给传,不用再浪费您积分。
回复的帖子说下载引导和程序不一样,这个是通用的,只管下载升级就行。
没有串口工具,不停按遥控音量减键通电升级。
举报
发表于: 2021-4-9 06:45:51
花120金钱买了这个数据。   应该没有主程序部分  只是引导。  写入新EMMC后得用U盘升级主程度。  其实除了海信售后人员 大部分维修人员 还得去买主程序   所以楼主不妨把主程序也贴上。  也要说明写了你这个数据后还得升级主程序  免得有些人写完后还是不开机误判。
举报
发表于: 2021-2-20 09:57:17
QQ群和技术网说过很多次,寿命只是读写次数,不能当做衡量emmc芯片好坏的依据。
举报
发表于: 2021-3-1 12:04:36
H55E3A,没有找到合适的U盘升级文件
举报
 楼主| 发表于: 2021-3-3 22:07:35
老徐维修 2021-3-1 12:04
看那个版本文件,这个分好多版本,如果不一样,升级就会出错。
举报
发表于: 2021-3-26 10:04:05
24c24 2021-3-3 22:07
就这个。
举报
 楼主| 发表于: 2021-4-8 18:18:38
你这个是BOM8(6413)软件通BOM6(4113),升级4113肯定能好。
举报
发表于: 2021-4-9 06:52:19
还有就是建议 分享数据时 不用分几个卷(除非文件太大 无法为一个卷)  毕竟还有好多维修人员电脑知识还不是很好  可能还分不清压缩包分卷是个啥东西。  从目前下载的数据来看 BOOT1被下载11次 BOOT2被下载17次   主BIN被下载850多次  我的天  我就想问问 那些只下载了主BIN程序的你们  花了钱 下载后 这数据能用??   所以建议尽量不要分卷分享数据。 购买的金钱可以设置多一些 。
举报
发表于: 2021-4-9 09:22:33
路过 看看 想下载  可惜金钱不够 哎!
举报
GMT+8, 2025-4-16 18:12 , Processed in 0.066840 sec., 12 queries .
