查看: 13839|回复: 21
三星S22A100N不开机维修实例
发表于: 2013-12-14 15:38:59
一台三星S22A100N拿来时接通电源有9mA电流。按开机键没反应。连上RT809F能识别到硬件。心想三星通病刷了程序就能好。
接下来刷程序便出现了下面这样
在线擦除后查空
这时认为25芯片坏了,便在料板上找来25芯片离线写入程序
PS:没有找到512K的25芯片便找了一个1M的25芯片。这样也是可以的不要怀疑!!
焊好后上电按开机键就开机了
这样有个问题就是不能在线写程序,识别不到25芯片
虽然到此维修结束我还是觉得那个W25X40没那么容易死去。接下来离线擦除了一下并查空
接着又把这个25芯片换回去在线写了一下
到这里机器肯定是原样复活了。我的1M 25芯片也去睡觉了。
其实我早就应该这样做。走了弯路不是?!!
发表于: 2013-12-14 15:50:24
用131208版本的软件试下,或许就不同了,这个版本NT68外挂25的类型改变很大。
 楼主| 发表于: 2013-12-14 16:03:19
现在已无从验证,用什么版软件都能正常在线读写了。下次再验证吧。
发表于: 2013-12-14 16:21:51
试试1208的软件 呵呵
发表于: 2013-12-18 18:23:32
呵呵我也遇到过,有的25XX,在线能识别,不能写。离线读写正常,为便于升级也是换了一款其它25XX的。
发表于: 2013-12-19 13:53:31
谢谢分享~ 学习了。看来要急时升级软件。
发表于: 2013-12-20 22:54:27
每次要拆下来写程序有点麻烦。谢谢元老的介绍。
发表于: 2014-2-17 11:04:51
跟楼主的问题一样换成最新的140206版本的还是不能在线写,但能识别
发表于: 2014-2-17 15:57:05
进来学习了!
发表于: 2014-2-26 14:56:39
哦,原来这样
GMT+8, 2025-12-15 14:41 , Processed in 0.055685 sec., 9 queries .
