查看: 826|回复: 3
光电液位开关LLT200D3SH用于检测屋顶水塔液位高低
发表于: 2021-2-5 14:16:57
水塔就是一个储水和配水的高耸结构,用来保持和调节供给水管网中的水量和水压。在现实生活中,我们总能看到多数建筑物的屋顶上都安装了大小不一的各种水塔,较小型的可能还是居民家用热水器的储水罐。总的来说,水塔一般是用在居民区里起蓄水作用,有些也还是水厂生产工艺的一个重要组成部分,尤其是在工业与民用建筑中,水塔是一种比较常见而又特殊的建筑物。
由上可知水塔主要扮演了两个角色:一是蓄水,在供水量不足之时,起着调节补充的作用;二是利用水塔的高势,自动送水,使自来水有一定的水压扬程。但是无论怎样,它们里面都是储存的水,执行的动作也莫非就是供水和抽水,是为了保证用户所需水压和调节二级泵站与用户之间的水量差额而存在的建筑物。比如拿某一社区的供水系统来讲,如果水泵抽送的水超过了供水系统的需要,剩余的水会被自动抽入水塔这个大蓄水池里。如果社区需要的水量大于水泵提供的水量,因为水塔的高势位置,水就会从储水池流出以满足需要。
所以在这里,我们就得对水塔的水位进行检测从而去控制水泵的运转了,不能让水泵一直抽水导致溢出,也不能让水一直地流干净。我们需要当水塔水位下降至下限水位时,启动水泵,而水塔水位上升至上限水位时则关闭水泵。倘若水塔水位在上、下限水位之间时,水泵保持原状态。当供水系统出现故障时,就要求能够自动报警。为了实现这种功能需求,我们可以使用英国SST的光电液位开关,这种光电开关的原理是通过电子探头对水位进行检测,再由水位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,如水泵等,从而实现对液位的控制。
当然,我们还可以采用浮球开关或者非接触式超声波检测,但是使用英国SST的光电液位开关不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,可以任意角度安装,而且有较强的耐污能力和防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是可以是直流5-24V,很安全,价格也非常适中。SST共提供两种材质的液位开关:聚砜和透明尼龙,LLC710D3-003也是这类采用透明尼龙材质的型号,但是LLT系列型号的透明尼龙材质LLT200D3SH更理想,英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 - LLT200D3SH具有强抗腐蚀性,耐福尔马林,甲苯,二甲苯等有机溶液,可靠性高,可耐+125度高温;供电电压在+4.5V-+15.4V。
发表于: 2021-2-22 01:25:13
最简单就是浮球阀  自来水最多就是沙子啥的(这里说的进沙子是农村那种 城里的自来水铁锈会有) 但是不可能进去很多脏东西  所以液位开关可以用PPR管一端封死  里面用干簧管或者霍尔  外面用圆圈型的包着磁铁的泡沫浮球就行了
很多柴油车油量计就是这样的   另外你吹的很厉害的 价格是不是合适也是会不会用的主要原因   价格贵了一般人肯定不会用   有腐蚀性的液体物料人家会用超声波了   有污染  用你的光电也不合适 光电最怕遮挡
发表于: 2021-2-22 02:02:04
洗衣机水位开关不是很好,一个管子出来无接触
GMT+8, 2025-3-11 13:47 , Processed in 0.055612 sec., 10 queries .
