查看: 877|回复: 8
长虹LT42720F电视图像显示异常
发表于: 2021-1-23 21:27:02
一台长虹LT42720F电视图像开机后,图像显示异常,用转换器测试图像显示正常,请问各位师傅,如何确定是逻辑板的问题,还是屏的问题?请多指教,谢谢先
 楼主| 发表于: 2021-1-23 22:00:45
有没有可能是屏参的问题?请问哪位师傅知道此机的屏参如何调?请赐教,谢谢先!
发表于: 2021-1-23 23:04:22
机芯编号:LM24机芯
所属机型:长虹LT42720F彩电
进入方式:在TV模式下,先进入主菜单,将音量降至0,在按遥控器的静音键约4s后再同时按本机MENU按键,即可进入工厂设置菜单。进入工厂模式后,会有工厂菜单标志“M”出现。
调节方法及数据:入工厂模式后,每个调节项目都有唯一的索引号与之对应.Index后面的数字代表当前调节的索引号。在该页下,可以通过“P+/P -”键切换到不同的索引号中,也可以通过数字键直接进入某项(只可选择小于10的项)。操作时,直接按数字键或按“P+/P-”可以选择调节的项目,按“v+/v -”键调节项日的参数。
 楼主| 发表于: 2021-1-24 07:02:59
有一个细节,刚开始测试仪连接屏线后,出来的图像也和电视屏幕的不正常的图像一样,按一下测试仪的复位键图像才显示正常,所以我怀疑是不是屏参有问题。请问哪位师傅知道此机的屏参如何调?请不吝赐教,谢谢
 楼主| 发表于: 2021-1-24 12:10:43
孙玉山 2021-1-23 23:04
机芯编号:LM24机芯
所属机型:长虹LT42720F彩电
进入方式:在TV模式下,先进入主菜单,将音量降至0 ...
感谢师傅回帖!
下午试一下您分享的方法!
 楼主| 发表于: 2021-1-24 17:24:55
孙玉山 2021-1-23 23:04
机芯编号:LM24机芯
所属机型:长虹LT42720F彩电
没有原装遥控器好像没法进入工厂模式。。。
 楼主| 发表于: 2021-1-24 20:20:51
请问师傅,此机的屏参数据存储在主板上哪个存储器中?发现此主板有一个24C32存储器。
发表于: 2021-2-2 20:14:47
屏参不对,用遥控器调一下试试
发表于: 2022-4-6 09:06:05
25的芯片内,32有的清空就好了
GMT+8, 2024-11-26 02:46 , Processed in 0.056137 sec., 9 queries .
