查看: 1145|回复: 4
TCL L50E5690A-3D 卡在开机画面
发表于: 2021-1-23 21:11:29
TCL  L50E5690A-3D     MS901K机芯开机卡在开机画面,升级主程序无效,重新烧写引导无效。更换EMMC也不行。打印信息走到最后重复就走不动了,哪位大师给指点一下这是哪里的问题
发表于: 2021-8-24 18:49:34
楼主解决问题没有,我也碰到一台故障相同的
发表于: 2021-10-28 20:52:12
我也有块主板  死机  升级无效  的故障,也在攻克。  听说是  DDR坏了
发表于: 2021-10-28 21:03:56
修过MS901更换V5.1版本的EMMC升级完也是卡主,更换5G6A  V4.5升级完成顺利进系统。测试过不能用V5.0 V5.1的EMCC
发表于: 2022-6-28 18:44:24
这个MS901K机器EMMC坏的,更换EMMC后,强制升级主程序;升完主程序还是卡LOGO;对于这个机芯一定要写备份软件才可以。就是好板809H备份的软件。对于MS901机芯可以强制升级主程序,能正常使用。但是MS901K机芯换EMMC后强制升级主程序不可以使用。
GMT+8, 2024-12-20 20:38 , Processed in 0.052865 sec., 9 queries .
