查看: 1402|回复: 10
长虹3DTV50738B等离子电视无法开机
发表于: 2021-1-18 23:12:13
一台长虹3DTV50738B等离子电视上电后,可以听到继电器吸合声,电源指示灯亮,逻辑板上的指示灯闪烁,按按键和遥控器均无反应,实测主板上的5V:5.19V, +15V-T:15.51V, 5VSTB:5.21V, STB:0V, VA:15.51V.逻辑板上的D5V:5.19V, VSON:3.28V, ACD:3.13V, RLY-S:0V.平时很少修等离子电视,不知此机故障如何下手,请有经验的师傅多多赐教,谢谢先!
 楼主| 发表于: 2021-1-19 12:38:57
Vsus:211.6v
D15V:15.54V
Va:56.4V
发表于: 2021-1-19 13:45:20
先屏自检看看是不是正常!
虹欧屏PM50H3000屏自检方法:
1、电源上PS-ON低电平(接地),VS-ON高电平(接5V-VSB)。
2、逻辑板短接见下图
 楼主| 发表于: 2021-1-19 19:56:28
王绍恩 2021-1-19 13:45
先屏自检看看是不是正常!
虹欧屏PM50H3000屏自检方法:
感谢师傅回帖!
以前没听过屏自检,请问自检什么样结果是正常的?
发表于: 2021-1-20 08:20:19
昨天刚修一台,我这个是有开机声,黑屏,电压正常,故障Y板背面一个二极管击穿,更换后故障消除。
发表于: 2021-1-20 09:13:14
刘宇辉 2021-1-19 19:56
感谢师傅回帖!
自检就是检测屏总成是不是正常,正常的话会不断循环显示红蓝绿白
 楼主| 发表于: 2021-1-20 18:02:22
王绍恩 2021-1-20 09:13
多谢师傅指教,此致敬礼!
 楼主| 发表于: 2021-1-21 09:04:23
王绍恩 2021-1-19 13:45
先屏自检看看是不是正常!
虹欧屏PM50H3000屏自检方法:
师傅好!
您说的PS-ON和VS-ON和我这台机器上的哪两个端子是对应的?5v;gnd;+15v-t;5vstb;stb;va
发表于: 2021-1-21 09:28:01
刘宇辉 2021-1-21 09:04
师傅好!
注:需要断开主板所有连插线。
 楼主| 发表于: 2021-2-2 12:44:56
王绍恩 2021-1-19 13:45
先屏自检看看是不是正常!
虹欧屏PM50H3000屏自检方法:
您好,师傅!
您说的“电源上PS-ON”和“VS-ON”在电源板上没有相同的端子
只有5V
GND
15V-T
5VSTB
STB
VA
GMT+8, 2024-11-26 08:42 , Processed in 0.059272 sec., 9 queries .
