查看: 620|回复: 2
联想 V1000 开机0.6A 掉电+分离BIOS
发表于: 2021-1-18 14:52:18
联想 V1000 开机0.6A反复掉电+分离BIOS
故障现象:按开机键,电流到0.6A时掉电。
利用短暂的上电时间测量各路电压无异常。直接取BIOS芯片上RT809F读取,每次都时校验错误。保存错误的BIOS文件(目的是便于比对分离官方的BIOS文件)
联想官方网站下载该机BIOS文件。比对分离合适的BIOS部分,写入芯片,上机直接点亮。
分离可用的BIOS: UC3=25B64(8M)  ==
有图有真相,因为是编程器刷机,BIOS和EC版本不同,产品名称也无法识别,有小缺陷,但点亮机器后,其他就比较好处理了
发表于: 2021-1-19 23:27:48
Thank you for your shari.
GMT+8, 2024-12-30 03:17 , Processed in 0.049655 sec., 9 queries .
