查看: 954|回复: 3
RT809H  能否添加 芯片 型号----DS2460(8脚芯片)
发表于: 2021-1-11 01:13:10 来自手机
什么工具可以isp飞线读写BGA63芯片?
PLC cpu主板 怎么找到免拆芯片,isp飞线焊点?
来自: 微社区
发表于: 2021-1-11 14:17:33
BGA63的所需线太多,不适合飞线。
发表于: 2021-1-20 09:10:14
DS系列的1wire总线EEPROM,相似的需求以前添加过,比如DS2431,这个一般是用来保存产品序列号和用户设置参数的,为了产品防盗考虑,板卡厂家可以将内部数据绑定了唯一ID,复制芯片是无法使用的;
有维修行业客户让我们添加,添加上以后复制芯片果然不能用,然后把我们骂了一顿。
从此以后,这个系列除非复制直接可用,否则不予添加,免得被无知无畏者奚落。
你可以把DS2460母片和空片发给我们,用其他上万的编程器复制给你试试,好用再加,不好用先去找人破解唯一ID绑定解密算法。
另外你提到的BGA63是什么型号,如果是普通NAND,信号线特别多,别想着省座子钱了。
发表于: 2024-8-3 10:35:13
数字电路的维修工具投资还是比较大的
GMT+8, 2024-12-23 17:53 , Processed in 0.054114 sec., 9 queries .
