查看: 763|回复: 5
刚买809F,不什么会用,问个?
发表于: 2021-1-3 17:53:48
刚买809F,不什么会用,联机好后第一次用GVA ISP,HDMI口,在线连接一台好机LCD42寸失败(不拆壳连接GVA和HDMI口)。但连接25片是正常的。
请问题GVA和HDMI连接,是不是有部份电视机不能读取吗?还是要设置什么才能在线连接
发表于: 2021-1-3 18:52:15
有些主板上另有读写接口。主板上VGA接口中的数据线要与主控芯片相连的才能被识别后读写。
发表于: 2021-1-3 21:32:01
首先要知道机器串口位置才能选对应的转接线,在线线读写只适合外置25的,NAND  EMMC串口读不了的,串口可以刷引导看打印输入命令然后升级。
 楼主| 发表于: 2021-1-4 09:24:34 来自手机
技术支持008 2021-1-3 21:32
今天又试了,TPvST59.pB819板,用ⅤGA口,HDMI口也没连接上,串口打印,是不是要装,工具面板?,还是安装什么包?
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2021-1-4 09:32:29 来自手机
有QQ群解说?
来自: 微社区
发表于: 2021-1-4 13:03:35
TPvST59.pB819板,只要编程器驱动正确安装好了,插在VGA接口,点ISP自动,开机就会自动识别读写了。
GMT+8, 2024-12-24 21:22 , Processed in 0.061382 sec., 10 queries .
