查看: 1974|回复: 12
809H在线读正常,无法写入,求解!
发表于: 2020-12-27 23:52:33 来自手机
809H在线读正常,无法写入,求解!
来自: 微社区
发表于: 2020-12-28 08:56:05
这类问题出现过不少。还要注意飞线端要靠近emmc,遇到过几个飞线到电阻另一端读取正常写入出现crc错误,也可以选择不用本机供电单独用供电小板读取。这个是客户读取正常写入出错寄过来验证的视频,希望对您有帮助http://www.ifix.net.cn/forum.php ... &extra=page%3D1
发表于: 2020-12-28 13:26:13
我也遇到王牌MT55CD无法写入,读有时候也错误,换了两个拆机的和一个全新的emmc还是不行,没办法了,掏了一一块拆机板,到货后再试试能读写不
发表于: 2020-12-29 11:11:23
用ISP方式读写EMMC时。设置选项中的电压选择错误也会这样。能读不能写,也不能擦除。当然读出的数据也不对。我就遇到过。把选项电压改一下就解决了。
发表于: 2020-12-29 12:26:42
技术支持008 2020-12-28 08:56
这类问题出现过不少。还要注意飞线端要靠近emmc,遇到过几个飞线到电阻另一端读取正常写入出现crc错误,也 ...
809h升级最新版本后,今天在线和离线读写h26m2100ecr的emmc出现这样情况,读正常,擦除也正常,就是写入的时候卡到自动擦除或者正在写入哪里就没有反应了,芯片是全新的,电压也调节了,速度也降慢试了,都是不能写。芯片也换试了还是那样,把809H软件版本降成1106版本以后就正常了。不知道这个问题到底是我操作的原因,还是软件升级引起的,此问题也反馈007,但是想知道到底是哪里的问题!请回复!
发表于: 2020-12-29 13:21:09
我的也是这样,单独点擦除没有问题,但是点写入后卡在自动擦除过不去,器件型号H26M2100FPR这是第一次发现这个问题。
发表于: 2020-12-29 15:45:49
00-00_ODYBB 2020-12-29 13:21
你用老版本的软件应该就能写入了,
发表于: 2020-12-29 16:09:22
414188776 2020-12-29 12:26
809h升级最新版本后,今天在线和离线读写h26m2100ecr的emmc出现这样情况,读正常,擦除也正常,就是写入 ...
昨天用20201216亲自找拆机的芯片测试,图片也发QQ群里了。可以完全卸载老版本,删除809文件夹然后重新安装新版本测试
发表于: 2020-12-29 16:18:27
技术支持008 2020-12-29 16:09
老大好好看看,是写入不了,不是读取不了,可服你了
发表于: 2020-12-30 10:27:45
414188776 2020-12-29 16:18
测试了很多芯片,确实大部分芯片写入正常个别性能不良老版本芯片的写入出错问题。经过连夜的测试目前已经解决了,去QQ群共享下载最新补丁即可解决,以后遇到问题欢迎及时反馈
GMT+8, 2024-11-23 12:43 , Processed in 0.060339 sec., 10 queries .
