查看: 872|回复: 6
又一台要修改数据,请刘师傅或哪位师傅帮忙
发表于: 2020-12-27 08:46:04
故  障: 只在开机界面循环,不读卡;
主板号:MS-D23-V1.6       第二行:SC 1946
主芯片:F1C100S
键  盘:MS-D23-KEY-L-V1.1
液晶板:MS-D23-R-L-V1.1
发表于: 2020-12-27 12:14:10
发表于: 2020-12-27 13:11:11
楼主,机子型号?屏型号或屏尺寸写清楚就那么困难吗?
发表于: 2020-12-27 13:30:02
Thank you really for your sharing.
 楼主| 发表于: 2020-12-27 15:07:04
刘小金 2020-12-27 13:11
机子像是订制的,卡在里边。估计是4.3吋的。图片在附件。
谢谢您的帮忙,还是在开机界面循环。
发表于: 2020-12-27 20:44:01
可能要换C100S芯片。
 楼主| 发表于: 2021-1-10 08:34:21
刘小金 2020-12-27 20:44
可能要换C100S芯片。
谢谢刘师傅,我将您修改的数据刷到另一台同型号故障机后,正常了。太棒了。谢谢!
GMT+8, 2024-12-25 10:53 , Processed in 0.059808 sec., 10 queries .
