查看: 1997|回复: 1
联想Q85 Q87 1150针四代主板 IS8XM BIOS添加NVME启动
发表于: 2020-12-17 14:45:05
联想IS8XM BIOS添加NVME启动代码
原BIOS,编程器备份(U4&U5):
u4:
u5:
修改后BIOS(U4&U5):转接卡接M.2固态,插PCIE16X和PCIE4X插槽都可以启动(BIOS里关闭CSM兼容模式,仅UEFI Only启动)。
u4:
u5:
注意:
1.你需要先备份自己的BIOS文件,找到你自己官方序列号,以便于替换下载到的BIOS文件里的序列号信息。
2.刷完修改后的BIOS文件,转接卡模式接固态硬盘和独立显卡,只能2选1。用独立显卡就不要刷添加NVME模块的BIOS文件了,因为无法同时使用。
3.文件需要用编程器写入芯片。
发表于: 2020-12-17 23:58:32
Thank you very much for many sharing.
GMT+8, 2025-12-15 16:14 , Processed in 0.059547 sec., 11 queries .
