查看: 1584|回复: 6
求教电磁炉E0故障报警的维修思路
发表于: 2020-12-6 15:34:28
大部分的电磁炉E0报警查代码都说是“内部电路故障”,从字面意义上来说,对维修人员没有卵用,请问师傅们,E0报警的故障信号是从电路的什么部位取出来的,或者说哪些电路出现问题会导致E0报警?请师傅们赐教,谢谢先!
发表于: 2020-12-6 21:20:42
这样不是 很好吗,比一出代码就知道哪个坏了强多了,因为你知道那个坏了,顾客也知道哪个坏了,
发表于: 2020-12-8 12:50:20
线路故障就是同步电路故障,大阻值电阻坏
 楼主| 发表于: 2020-12-8 13:16:46
晟达家电维修158 2020-12-8 12:50
线路故障就是同步电路故障,大阻值电阻坏
大阻值电阻都逐一检查过,没发现问题!
发表于: 2021-2-25 13:43:41
IGBT检测看看是否漏电
发表于: 2021-2-28 08:16:51
检查内容很多,先易后难。先检查线圈,高压电容,高压电阻。接着就是IGBT,驱动三极管。保护三极管。不同品牌还不一样!
GMT+8, 2025-12-15 16:16 , Processed in 0.056496 sec., 10 queries .
