查看: 2329|回复: 11
海信50 图像左右颠倒
发表于: 2020-12-2 16:20:29
LED50K380U 逻辑板 与 程序都换了   还是左右颠倒
求 5223-DCBPW Y轴 点位图
发表于: 2020-12-3 10:48:59
我只记住一个点。从下属第二行右边第一点是STVIN
发表于: 2020-12-3 10:56:30
是两幅画面,数据不对吧
 楼主| 发表于: 2020-12-3 13:02:22 来自手机
火金 2020-12-3 10:48
谢谢,这个软件逻辑板都试过,确定是屏
来自: 微社区
发表于: 2020-12-3 15:39:12
哥一枝独秀 2020-12-3 13:02
谢谢,这个软件逻辑板都试过,确定是屏
有可能要飞线
 楼主| 发表于: 2020-12-3 16:00:45 来自手机
火金 2020-12-3 15:39
有可能要飞线
就是找不到点位图
来自: 微社区
发表于: 2020-12-3 17:15:49
是换过屏这样的还是修屏或者换逻辑板?如果原机屏和逻辑板可能是程序刷错了吧
发表于: 2020-12-3 20:23:54
哥一枝独秀 2020-12-3 16:00
就是找不到点位图
只有自己跑线了
发表于: 2020-12-8 22:36:24
左右画面反了与Y轴无关吧!应该是边板上掉了某个电阻或者坏了
GMT+8, 2024-12-19 21:08 , Processed in 0.061199 sec., 9 queries .
