查看: 1455|回复: 7
求助!长安悦翔DVD导航车机开机屏幕白的
发表于: 2020-11-18 15:02:13
  长安悦翔DVD导航车机最近开机的时候就白屏了。 进去后只有导航可以正常显示。FM有声音,显示屏白的。SD卡也之提示一下!无法播放。屏幕白的。 DVD也只在左上角显示无碟片 屏幕也是一样的白的。
补充内容 (2020-12-15 14:38):
更新:
  机器已经修复 ,重新换了一块解码芯片开机一切正常了。我就纳闷明明买的一颗芯片,卖家发了两颗。第一颗换上去后没变化,今天心血来潮又换了第一颗,结果一切正常了。
 楼主| 发表于: 2020-11-25 09:11:05
已刷机测试,刷机无解!
 楼主| 发表于: 2020-11-25 09:13:49
开机后可以切换导航操作界面。正常显示。插入媒体TF卡后屏幕会全黑,然后再亮再黑再亮重复这样的状态。拔掉媒体TF卡屏幕不会黑屏.
 楼主| 发表于: 2020-11-25 09:46:17
已刷机无解。
发表于: 2020-11-25 11:23:32
看看上屏线,查查上屏电压,参照修电视的方法
 楼主| 发表于: 2020-11-25 12:10:06
北京市 2020-11-25 11:23
显示屏正常使用,切换导航界面正常的。 现在是开机白屏怀疑MCU程序问题。
发表于: 2020-11-25 14:56:03
hqboy 2020-11-25 12:10
不是都刷机了吗?还怀疑程序?看看上屏的线缆、插座接触是否良好,有没有短路和断路的。
GMT+8, 2025-12-15 14:51 , Processed in 0.049292 sec., 10 queries .
