查看: 2034|回复: 0
维修小屏部分心得分享
发表于: 2020-11-18 12:17:07
AYO19.5RTN01  黑屏PCB主电压一切正常  TAB没工作注意XVCC有无3.3V
三星32寸  14Y 半边横网粗 左边断开CA12对应电容下面供电线断开 《tab下玻璃第4根断开》必杀
奇美23.6  反白网粗 去掉可调 故障一样  可用电击法  屏不供电  用50V电击VCOM  点 断开R25电阻
AUO21.5三TAB 换升压  取下M201-20升压时注意风枪温度  从PCB后面取下  在装回PCB  可必杀生压烧
打线后网粗 去掉放大IC  旁边维修线对地0欧电阻 或 短接线路
奇美23.6HGE-P20 白场干扰注意U10 有无6.1V电压 如没有取掉U10
LG LC320EUJ-FFF2 花屏 点一边都OK注意STB        信号TCOMA板C24标记先;前面一根线 PCB边条C242 旁边B字下面穿孔  把STB和1.8V联通,标志是B连到C  针对单独点一遍OK两边一起点花屏  C23旁边穿孔也为STB
TAB除开下Y测线第2跟STB
AUO HVN05 上边显示正常下边显示横网粗 《网粗均匀》 可把(ST2C)两边同时断开
奇美M200HJJ-P01 拖影升压正常 CPU工作正常注意IC UH1是否正常.CH1电容 有没有8.2V没有给个8.2
奇美V236H1-LE5升压ICTPS65148不升压注意r26和r140有无4.9和3.2 如没有可以强行供电进行升压
另外出售32-75液晶屏,有需要的联系
GMT+8, 2025-12-15 16:06 , Processed in 0.055744 sec., 10 queries .
