查看: 937|回复: 2
58E560S绿灯亮不开机
发表于: 2020-11-11 01:11:00
58E560S(8K93)指示灯是绿色的,不开机。测12V正常,24V,175V为0V,PFC 电压为330V 说明PFC 电路没工作,测PFC电源电压为0V,再测Q12的基极电压为0.7V,电路已处于保护状态。拆下电源板强制电源,并在12V,24V接上假负载分别断开保护,断开D10,(24V电流保护)时,灯泡亮了,同时175V背光电压也正常了。去掉负载把电源板装回在试机,还是不开机。。测SP背光保护电压为0.7V电源还保护,拔掉电源板与恒流板的连接线,24V,175V正常。用灯条测试仪测试发现电压有90V,72V的说明灯条肯定有问题,拆屏检测很多灯珠都不亮。换上新灯条开机故障依旧。测SP 电压还是0.7V,断开R454灯条保护电路SP电压依然0.7V在断开D449(175v过流保护)175V电压正常,这是灯条亮起。试机时发现有时灯条还不亮,测175V正常,ENA为0V主板也有问题吗?修过的同行帮忙看看问题在哪?
 楼主| 发表于: 2020-11-12 23:53:57
进工厂模式恢复出厂时发现图像比原来的亮度增加了,一会亮度又回到原来的亮度怀疑数据有问题。清空数据变为空块试机居然不开机了。重新写入原数据,电视又能开机了,求数据。
GMT+8, 2024-11-27 06:12 , Processed in 0.059684 sec., 9 queries .
