查看: 3398|回复: 14
RT809F烧录xm25qh128a校验失败,请问谁有解决方法
发表于: 2020-10-28 18:13:35
020:  http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-1.html
021:  当前所选:XM25QH128A@SOIC8-200,容量:128M位,16M字节。
022:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
023:  D:\用户目录\桌面\WWW.CHINAFIX.COM迅维网_666666\666666.BIN
024:  D:\用户目录\桌面\WWW.CHINAFIX.COM迅维网_666666\666666.BIN
025:  文件已载入,累加校验和:16位_0x25CB ,32位_0xAD6A25CB ;
026:  引脚接触良好。
027:  芯片ID校验正确。
028:  开始写入芯片......
029:  自动擦除...
030:  擦除成功,用时:39.96秒。
031:  开始写入...
032:  写入成功,用时:69.85秒。
033:  自动校验...
034:  芯片校验错误,起始位置:0x1AE000。
035:  校验失败,用时:2.555秒。
036:  状态寄存器1数值:0x0 。
037:  写入错误,操作终止。
换了几个芯片都是报一样的错误
发表于: 2020-10-28 18:45:57
http://www.ifix.net.cn/forum.php ... 7&highlight=25QH128回帖里面有20200926版本读写的图片。用的是什么方法读写的,读写时测量芯片8脚供电。如果用夹子之类的线路把芯片脚电压拉低就出现类似问题。
 楼主| 发表于: 2020-10-28 19:05:04
技术支持008 2020-10-28 18:45
http://www.ifix.net.cn/forum.php ... 7&highlight=25QH128回帖里面有20200926版本读写的图片。用的是什么 ...
我也是用的20200926这个版本,老是在校验的时候出错,怀疑锁紧座或者弹跳转接座有问题,把弹跳转接座换了一个也不行,把锁紧座取下来,再把弹跳转接座直接插上去还是不行。我再试试,量一下8脚电压多少
 楼主| 发表于: 2020-10-28 19:14:49
发表于: 2020-10-28 20:40:18
可以焊自带的简易板测试一下,遇到过弹跳座不好的
 楼主| 发表于: 2020-10-28 20:53:04
余姚_梅宇 2020-10-28 20:40
弹跳座换过了,烧录别的25q64 25q32那些都正常
发表于: 2020-10-29 11:10:32
lanlitian 2020-10-28 20:53
能不能提供校验错误的样片测试?
 楼主| 发表于: 2020-10-31 09:04:28
技术支持008 2020-10-29 11:10
能不能提供校验错误的样片测试?
要怎么提供呢
地址电话已经私发您站内信了,因为市场上购买的空白芯片很多测试都是正常的,只有用校验出错的芯片才能发现问题出在哪里。我们可以补贴您寄芯片的快递费用:handshake  发表于 2020-10-31 09:31
 楼主| 发表于: 2020-10-31 09:07:02
能不能提供校验错误的样片测试?
后来买了几个华邦w25q128fv的芯片,可以正常写入
 楼主| 发表于: 2020-10-31 21:27:29
lanlitian 2020-10-31 09:04
要怎么提供呢
只寄芯片就可以了吗?809f编程器不用寄吧
GMT+8, 2024-12-19 13:54 , Processed in 0.062183 sec., 10 queries .
