查看: 1278|回复: 2
电阻,电容、好坏
发表于: 2020-10-28 09:38:52
   电阻有在线计算,网上自己搜。比标识值多或少平常百分之5外就是坏的,二极管档量阻值少的电阻是不准的,要用电阻档去量。电阻也有断路短路。
   电容读法和容量单位自己网上搜。容量小的电容用电阻兆档去量,上百UF的电容用千欧姆档去量。随便两笔接电容两级,两笔反过来量这时候表上的数字从小返回到大就稳在最大数值才是好的,返回最大数字值后又返回小一点数字是坏的也就是漏电的,还有一种随便你用多大档量电容表上都没没看见数字向大值返回也是坏的。还有一种是直接短路,还有屁股鼓包也是坏的。
    平常要逛网店看看我们不认识的元件。
 楼主| 发表于: 2020-10-28 09:45:19
无论什么样的二极管反压阻值都是无穷大的才是好的,没有阻值和短路也是坏的,要用兆欧档去量。
 楼主| 发表于: 2020-10-28 09:54:22
插脚的三极管和集成块是容易过热坏的,焊的时候不要连续焊,烙铁要接地线免得静电高坏元件。我是业余爱好者
GMT+8, 2025-12-15 14:39 , Processed in 0.050969 sec., 11 queries .
