查看: 3227|回复: 1
TCL HID29276H彩电彩色不正常
发表于: 2013-12-13 10:34:11
各位大师求助个问题呀,TCL HID29276H彩电,大块用的是8829CSNG5JP9 现在是有图有声,但是彩色不正常,量RGB视放电压分别为60 165 166。明显是R 电压不正常,量大块RGB输出的电压分别为2.48V正常的。本机带数字板的,RGB的电压是直接进入数字板的,然后数字板出来的RGB电压就不正常了。R 4.5V  GB分别为2.42V正常的。就是明显是R电压偏高,倒至红枪电压下降了。由些明显是数字板问题,可是在网上连寄了2块数字板,也是一样的故障,加本机共3块数字板都是一样的问题,所以同样故障的数字板应也可能不大吧,有个现像,刚开机时的2 3秒量三枪电压是正常的,然后慢慢下降到不正常,已另加BG的电压到红枪,也可以正常,所以也排降了尾板的问题,望有经验的师傅帮我分析下,谢谢,字打有点多,
发表于: 2013-12-23 22:31:00
拔掉尾板测下,看红枪如何
GMT+8, 2024-12-23 15:08 , Processed in 0.052244 sec., 9 queries .
