查看: 1146|回复: 5
先科v26 显示电压低
发表于: 2020-10-21 19:04:15
先科v26 板号LZI-C100A-117-v1.4 按键LZ-C100A-117-3-V1.0 屏9寸  显示电源电压2~3格,掉电快,电池已换新
电池电压3.8V电流300MA左右 。 电压检测上电阻150 K下电阻100K正常,100K电阻并联的电容已换。电压检测脚1.4V。
帮忙看下数据有问题吗?
发表于: 2020-10-21 23:07:58
Thank you indeed for your sharing.
发表于: 2020-10-22 18:46:51
数据正常
 楼主| 发表于: 2020-10-23 10:23:01
刘小金 2020-10-22 18:46
数据正常
谢了!我再看一下,能不能改一下取样电阻
GMT+8, 2024-12-25 11:04 , Processed in 0.074921 sec., 10 queries .
