查看: 1160|回复: 4
哈曼卡顿AVR-247功放发热问题
发表于: 2020-10-3 14:45:29
近日接修一台哈曼卡顿AVR-247功放,修好后发现机器的发热有点厉害,就算所有输入和输出线都不接,机器通电在静态的时候,半个小时左右就会发烫,用测温枪测了一下散热片的温度达到将近50度,怀疑是不是静态电流太大了。不过这机器的内部结构紧凑,要测量末级的取样电阻电压不好测,功放板上每个声道都预留了一个2脚的插座来测取样电阻压降,但是找不到相应的插头.......因此想请教一下玩过这款机的朋友,机器的温度是否正常的?机器里面有2个散热风扇,但是我用2个小音箱接左右2个主声道,中等音量一直播放7个小时左右风扇一直没动作!!!
发表于: 2020-10-3 22:15:25
不测,末鸡的电流,说个XX啊,原机的设计!
 楼主| 发表于: 2020-10-4 11:31:46
hli3276 2020-10-3 22:15
就是不好测量末级电流,大功率均流电阻引脚都在下面,功放板虽然预留了一个插座测试均流电阻的压降,但是机器结构紧凑,功放管上面有挡板或者一些电路板挡着,不好测量
能正常使用,那就不要再乱折腾鸟哟。  发表于 2020-10-4 19:58
发表于: 2020-10-4 14:18:27
Thank you all.
GMT+8, 2025-12-15 14:39 , Processed in 0.070115 sec., 11 queries .
