查看: 708|回复: 5
LED32EC300JD不开机求助打印信息
发表于: 2020-9-28 11:15:16
主板12V供电、5V 3.3V 1.5V 1.2V 全正常,按键、遥控均无反应。
指示灯不亮。
显示以下打印信息:
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : Gating(2 ~ 67), Size=66, Mid=34, Set=34.
Byte 1 : Gating(2 ~ 57), Size=56, Mid=29, Set=29.
Byte 2 : Gating(2 ~ 72), Size=71, Mid=37, Set=37.
Byte 3 : Gating(2 ~ 62), Size=61, Mid=32, Set=32.
HW Byte 0 : DQS(13 ~ 45), Size 33, Set 29, HW_Set 32.
HW Byte 1 : DQS(11 ~ 42), Size 32, Set 26, HW_Set 29.
HW Byte 2 : DQS(11 ~ 40), Size 30, Set 25, HW_Set 28.
HW Byte 3 : DQS(9 ~ 43), Size 35, Set 26, HW_Set 27.
DRAM A Size = 512 Mbytes.
BootStart Pmain0x0000a000
EMMC boot
CID:0xe699906b
:0x04010150
:0x32473163
:0x90014a48
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x000a6c20
LZHS checksum:0x00000098
上述信息表示何意?
请教:此机写EMMC程序是通过XP3的串口、还是VGA接口?  现在无法通过VGA线联机,上述信息是加小板连接XP3串口的打印信息。
发表于: 2020-9-28 11:27:34
5277主板是VGA第四线序,注意有的主板串口插座到VGA的电阻没有安装。这个打印一般是emmc坏引起的。多数换emmc刷引导升级就行了
 楼主| 发表于: 2020-9-28 11:35:02
技术支持008 2020-9-28 11:27
感谢回复!
请问,有没有此机的数据,我先写个数据看看?
qq群公告有各个品牌找软件需要提供什么的资料,可以去看看。海信要看BOM的  发表于 2020-9-28 11:55
 楼主| 发表于: 2020-9-28 12:27:52
请问,你说的QQ群在哪加?
购买的时候客服都会告诉您QQ群的,809H 809F都有QQ群的  发表于 2020-9-28 18:57
GMT+8, 2024-11-19 17:42 , Processed in 0.063673 sec., 14 queries .
