查看: 2014|回复: 13
海信液晶电视怪故障
发表于: 2020-9-18 11:32:54
一台海信42寸LCD液晶电视,开机几分钟后出现自动跳出信号源菜单,一会又自动音量减为零,看现象以为是按键漏电,把七个按键全部换新后试机故障依旧,拔下按键板{包括排线},故障依旧,难道是主板问题?请各位师傅赐教,谢谢先!
另外此主板上有一个纽扣电池,不知此故障与电池是否有关系?
测量KEY电压,一般都是KEY外围压敏元件出问题  发表于 2020-9-18 15:16
发表于: 2020-9-18 12:25:52
最后面的,可能性相当高的,折腾吧。
 楼主| 发表于: 2020-9-18 12:58:58
您说的最后面是指哪些?
发表于: 2020-9-18 14:58:31
像你这种情况按着常规维修方法:应该是拔除按键板后开机,看看还会不会出现问题,如果故障排除那就是按键板问题,如果故障依旧那就是主板问题
如果是主板问题哪就有可能是主芯片171脚(KEY0)和172脚(KEY1)以及外围电路的问题,再开机的状态下,检测KEY0和KEY1的电压,看看哪个脚的电压有波动就是哪个脚以及相关电路的问题,可以分别检查以下元件:
KEY0脚以及外围元件C116,C367,D133和R430
KEY1脚以及外围元件C73,C366,D131和R433
发表于: 2020-9-18 18:18:38
按4楼所指位置洗板试试也行
 楼主| 发表于: 2020-9-18 20:27:00
一碗热稀饭 2020-9-18 14:58
像你这种情况按着常规维修方法:应该是拔除按键板后开机,看看还会不会出现问题,如果故障排除那就是按键板问 ...
感谢师傅赐教!
明天安装您的方法检查一下,再次感谢‘!
 楼主| 发表于: 2020-9-18 20:29:23
高兴平 2020-9-18 18:18
按4楼所指位置洗板试试也行
您的意思是清洗电路板?
发表于: 2020-9-19 12:13:14
海信  这款主板通病 高频头后面 有点胶的地方下面几个电阻阻值变大引起的
 楼主| 发表于: 2020-9-19 23:05:37
您好,师傅!
按照您的原理图排查,发现R433阻值变大,更换此电阻试机一小时左右没出故障,不知此电阻是否是病根?
 楼主| 发表于: 2020-9-19 23:07:54
飞翔科技66 2020-9-19 12:13
感谢师傅回帖!
此型号电视的高频头附近没有点胶。
GMT+8, 2024-11-19 17:34 , Processed in 0.063842 sec., 13 queries .
