查看: 1300|回复: 5
更新RT809R软件后读失败(正常了)
发表于: 2020-9-15 22:45:29
今天看到公众号更新了软件,按照图把编程器也连接了,更新RT809R软件后读失败,用版本1227读正常  速度还是原来的怎么解决
2G老闪存不行 ,换4G闪存外加9伏电压,速度可不是一般的快。秒40多M 4G 90几秒读完
发表于: 2020-9-15 22:56:28
2.3版本以下的座子CLK/CMD都要串100欧电阻,否则高速读写容易出错。选最低速就是原来的AUTO.部分海力士的芯片请按照要求加1.8V的LDO设置里面选择1.8V即可;http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101964
 楼主| 发表于: 2020-9-15 23:13:20
谢谢回复,坐子已经加电阻,正常了
发表于: 2020-9-16 09:19:39
http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101957
请到这个帖子下面跟帖,同一个问题尽量不要开一堆新帖
*************** PS: 如果改完高速读写出错怎么解决? ***************
1、高速读写时,USB电流可达400-450mA,务必保证USB供电充足,或者外接DC9-12V电源,也可以使用带供电的USB HUB;
2、高速读写对阻抗匹配有要求,锡球、触点、排针、锁紧座氧化、脏污都容易出错,请视情况清洗芯片、转接座、锁紧座,或者更换老化的零部件;
3、设置按钮点开,速度调到最慢再读写,低速下对阻抗匹配没有过高的要求;
4、部分型号的EMMC不支持3.3V,只能在1.8V下读写,也有部分芯片只支持3.3V;请按教程要求加1个LDO和2个电容改为3.3V/1.8V兼容的转接座,然后从设置界面切换VCCQ电压为3.3V或1.8V再读写;
发表于: 2020-9-26 22:02:20
技术支持008 2020-9-15 22:56
2.3版本以下的座子CLK/CMD都要串100欧电阻,否则高速读写容易出错。选最低速就是原来的AUTO.部分海力士的芯 ...
你说的包含2.3版本吗?
2.3版本不用串电阻。看看这个就知道了http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101964&extra=page%3D1  发表于 2020-9-27 08:28
GMT+8, 2024-12-25 09:13 , Processed in 0.065057 sec., 14 queries .
