查看: 115312|回复: 106
匠心打磨成就精品:eMMC读写速度极限提升到45MB/S
发表于: 2020-9-14 17:07:29
RT809系列编程器是iFix团队致力于长远的事业,我们有信仰,坚持并热爱,十五年来,我们不断的打败自己,一次又一次的引领创新,获得了业内专业人士和大量用户的赞美与支持。
我们骄傲了吗?
必须骄傲!
我们满足了吗?
奋斗从未止步!
随着大容量EMMC的普及,对读写时间迎来了新的挑战,那就是要快、要有效率!从两个月前接到某位同学提的提速需求,iFix团队当即就把提速计划提上日程,并围绕计划迅速开展工作。
历时一个多月,提速计划临近尾声,现在向大家汇报一下情况。
根据经验,USB2.0批量传输的速度上限一般为48MB/S,是否可以挑战一下这个极限速度?经过一个月的努力,我们成功了!
测试数据表明,EMMC读取速度可达20MB/S ~ 45MB/S,写入10MB/S ~ 30MB/S极限速度取决于芯片型号、电脑配置和操作系统。
据用户反馈,SAMSUNG 128GB EMMC读取仅需2971秒,创下USB2.0编程器新纪录。
先看一下电脑内置硬盘与外接硬盘的拷贝速度:
东芝5G5A读取速度:
东芝5G5A写入速度
三星128GB读取时间:
下面两张截图由“eMMC提速内测群”群友提供:
可以开始鼓掌了!
有的同学看到这里,就会问了,那我是不是又要买你们的新品编程器了?
当然,不用!
什么都不用换,只需要在RT809H主板上飞一根线,老用户即可享受提速的快感。
为持续回报老客户,在RT系列编程器十五年庆典,RT809H诞生五周年庆典之际,iFix团队推出eMMC高速读写功能,以飨广大用户。
对于持有RT901、RT902、RT801、RT802、RT803、RT806、RT808这几个型号的老用户,
特别推出换购服务,只需加600元即可换购RT809H一台。
前三位联系并寄送老型号编程器的用户,免费赠送一台RT809H编程器,详情请联系020-28667686,潘工。
截止日期:2020年9月20日
iFix暨RT809,一直被模仿,从未被超越。
如何体验提速的快感呢?
软件支持20200910及以后版本
硬件支持全部
改造如下:RT809H内部:
    • 此线为 60MHz 读写时钟,频率较高,建议使用单芯屏蔽线一条(VGA 线里有,也可以用普通多股细线,包裹屏蔽层,注意别短路)。
    • 从 FT2232HL 的 32 脚【A】飞到主芯片 CME-M5 的 62 脚【B】,使用单芯屏蔽线,屏蔽层两端都就近接地(如下图所示)。
      A、B 为飞线脚位,C、D 点(白圈位置为接地)先请刮开上锡,然后将屏蔽层接此处。
eMMC转接座:
    • V2.3版本:无需改动
    • V2.2及以下版本,将CMD、CLK线路切断,串入100Ω电阻,如果先前已经按20190507技改通知修改过了,则本次无需再改。
状态说明:
SyncFIFO Mode:同步FIFO(高速模式),飞线成功后读写时会如下图所示:
AsyncFIFO Mode:异步FIFO(此模式下不显示读写速度),未飞线或飞线未成功的读写时如下图:
Speed set to level 0/1/2:速度调节提示,
快0,中1,慢2,其中快、中为高速8BIT,慢为原8BIT速度。
读写与原操作一致,eMMC的实时读写速度(注:EMMC_AUTO
快0、中1时显示速度,慢2时不显示)显示在左上角窗口标题栏哦。
*************** PS: 如果改完高速读写出错怎么解决? ***************
1、高速读写时,USB电流可达400-450mA,务必保证USB供电充足,或者外接DC9-12V电源,也可以使用带供电的USB HUB;
2、高速读写对阻抗匹配有要求,锡球、触点、排针、锁紧座氧化、脏污都容易出错,请视情况清洗芯片、转接座、锁紧座,或者更换老化的零部件;
3、设置按钮点开,速度调到最慢再读写,低速下对阻抗匹配没有过高的要求;
4、部分型号的eMMC芯片不支持3.3V,只能在1.8V下读写,也有部分芯片只支持3.3V;请按以下教程要求加1个LDO和2个电容改为3.3V/1.8V兼容的转接座,然后从设置界面切换VCCQ电压为3.3V或1.8V再读写;
http://www.ifix.net.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=101964
发表于: 2020-9-15 09:58:51
慢点总比那些不能读些的高强,我看你们这些精英们还是主力研发那些未开发的领域,比如pic16f716的芯片的烧写,我还遇到好多809h不支持的芯片,以前发过贴这里就不列举了!希望你们团队再接再厉!
4万多种型号,对得起798这个价格吧,就算是上万元的高端货,也不可能你想支持什么他就支持了。 有问题联系技术支持及时解决,牢骚满腹对身体不好,您说对吧  发表于 2020-9-15 14:35
回复 支持 2 反对 2
发表于: 2021-3-29 14:41:55
看到RT809H唯一一款国内的编程器对用户负责,具有工匠精神的团队
强烈建议开发一款 全引脚驱动 任意自定义功能脚 的通用编程器
只要引脚足够就可以通过更新主控程序或外加电路更新 可以支持数码 家电 手机 单片机 字库加密 底层资料
我的主业是修手机的从景天up48买到2008 现在不给更新了,不是再此抹黑up,而是好不容易开发出一款编程器没让其功能发挥到极致,不断开发新款停止支持芯片更新
到了5g时代维修在没有分歧 作为编程器也会更兼容,希望RT809H团队可以肩负使命,与芯片 软件厂家合作开发出颠覆性的 ‘通用型’编程器
希望大家在使用过程中有好几的建议和意见顶贴,自己心目中的理想编程器是什么样的畅所欲言
回复 支持 3 反对 0
发表于: 2023-7-8 08:52:22
Its work good
发表于: 2020-9-15 12:32:21
祝贺RT809H升级!
发表于: 2020-9-14 20:12:48
飞线已改好,期待0910新版软件
用户户通GPRS天线改装,和0.8mm焊锡丝对比
昨天就已更新,从顶部软件下载,进入即可下载新版本。  发表于 2020-9-15 09:26
发表于: 2020-9-14 22:04:49
20200801  用不用改?
改  发表于 2020-9-15 09:26
发表于: 2020-9-14 23:19:43
THANKYOUVERYMUCH
发表于: 2020-9-15 08:22:15
祝贺RT809H又升级了!
发表于: 2020-9-15 10:19:14
确实速度快了好多,我这个写入速度慢是USB延长线长和电脑配置低!
赞!
写入速度瓶颈在EMMC自身,三星、闪迪高版本写入比较快  发表于 2020-9-15 12:29
发表于: 2020-9-15 13:46:50
更新新版本,有USB电压过低提示。上传一个我自己飞线图片,从2楼得到启发,高速模式需要正版座支持。另外我想问问,ISP模式支持高速读写吗?
屏蔽线是需要两头接地的,只在中间接一个地,屏蔽效果不如两头接地。  发表于 2020-9-15 15:08
有空会加上的,但是不要抱太高希望,1bit终究是慢最高也就4-5MB/S; 如果用4bit至少飞7根线,你愿意吗?  发表于 2020-9-15 14:33
GMT+8, 2025-12-15 16:08 , Processed in 0.067056 sec., 14 queries .
